术前CT和术中CBCT刚性对齐后,CBCT由于视场有限,会被左右截断,3d slicer能够裁剪CT一部分保持和CBCT一样大小
如图所示,是个比较常见的问题,在ct和cbct预处理刚性配准中,尤其对于后续非刚性形变
3d slicer能够裁剪CT 保持和cbct图像一样大小呢,有什么好的方法么,
在3D Slicer中,可以使用Crop Volume模块裁剪术前CT,以与术中CBCT的视野范围保持一致。以下是具体步骤:
  1. 加载影像数据:
    • 先将术前CT和术中CBCT影像加载到3D Slicer中,确保这两个数据已经完成刚性对齐。
  2. 选择Crop Volume模块:
    • 在3D Slicer中,找到并选择 Crop Volume 模块。可以通过在模块搜索栏中输入“Crop Volume”来快速定位此模块。
  3. 设置参考影像:
    • 在 Input Volume 选项中,选择术前CT作为要裁剪的影像数据。
    • 在 Region of Interest (ROI) 中,需要创建一个ROI区域以用于裁剪术前CT。这里可以基于CBCT的有效空间来定义ROI。
  4. 创建并调整ROI:
    • 使用 Crop Volume 模块界面中的 ROI Selection 按钮,点击 Create new ROI,会在视图中生成一个初始的盒状区域。
    • 选择 ROI 对象,将其形状和位置调整到覆盖CBCT的有效区域。可以利用3D视图或其他2D视图(如轴位、矢状位、冠状位)对ROI进行精确的调整,使得ROI完全与CBCT的有效范围重合。
  5. 裁剪术前CT:
    • 确认ROI与CBCT的视场一致后,回到 Crop Volume 模块界面。
    • 点击 Apply,裁剪后的CT影像会生成一个新的数据,保存在数据列表中。
  6. 验证裁剪结果:
    • 裁剪完成后,查看裁剪后的术前CT是否与术中CBCT的大小和视野一致。在多平面视图和3D视图中进行核查,确认裁剪后的CT和CBCT有效范围重合。
这样处理后,术前CT将与术中CBCT在视野范围上保持一致,有助于进一步的影像配准或融合分析。这个过程确保术前CT和CBCT的数据能够更好地匹配,使术中的图像导航和对比分析更加准确。
如果需要更多自动化的方法,也可以尝试使用Resample Scalar/Vector/DWI Volume模块来调整CT体素的空间分辨率,使其与CBCT一致,但前提是ROI裁剪仍需要手动设定以保证视野相同。
