3D图像变形
问题描述:让CT室技师
做头颅CT时以眦耳线为基线扫描,结果3D重建时图像变形,什么原因?
在3D Slicer中载入图像时,如果图像出现变形问题,可以通过以下步骤进行设置:
  1. 打开3D Slicer。
  2. 在主界面顶部菜单栏,点击 Edit > Application Settings。
  3. 在左侧菜单中选择 DICOM。
  4. 在“DICOMScalarVolumePlugin”部分:
  • 找到 Acquisition geometry regularization 选项。
  • 将其设置为 apply regularization transform(应用几何校正变换)。
  1. 点击右下角的 OK 按钮保存设置。
  2. 重启3D Slicer 以应用新设置。
完成这些步骤后,重新载入DICOM图像,图像变形问题应得到校正。
注意事项
  • 修改该选项后,DICOM图像的采集几何信息会被校正,因此图像能够更准确地显示原始解剖结构。
  • 如果问题仍未解决,可以在加载DICOM时检查其他加载选项。
