问题描述: mac版本使用segement editor为什么点击draw之后画不了roi,需要按什么吗?
在3D Slicer(包括Mac版本)中使用Segment Editor的“Draw”工具时,如果发现无法直接在影像上“画”出ROI,往往是因为未正确使用该工具的交互方式。以下是常见的使用步骤与注意事项:
加载数据与创建分割:
- 首先确保已经加载了影像数据(如CT或MRI)。
- 在“Segment Editor”模块中,点击“Add”按钮创建一个新的分割(Segment)。
选择主图像和分割:
在Segment Editor面板的顶部,需要选择一个Master Volume(主影像)。如果此处未选择,或为“None”,则无法进行标注。 -
选择“Draw”工具:
在Segment Editor中,点击左侧工具栏中的“Draw”效果。 -
正确的绘制方式:
与“Paint”工具不同,“Draw”工具是通过在切片上点下多个点来定义一个封闭的轮廓:- 在切片(2D视图)上单击左键以放置轮廓点。
- 多次点击放置多个点将形成一个多边形形状的ROI边界。
- 当完成轮廓点标记后,请双击最后一个点或回到起始点处双击,软件会自动闭合该多边形形成ROI区域。
(也可尝试在完成勾画后按键盘上的“Enter”键或点击Segment Editor面板中的确认按钮,如果有的话。)
请注意,“Draw”工具并非像画笔一样按住拖拽绘制,而是通过点与点连线的方式勾勒ROI形状。
检查是否在正确的视图下操作:
确保你是在正交切片视图(Red、Yellow、Green视图)中进行标注,而不是在3D视图窗口中。 -
版本与模式影响:
不同版本的3D Slicer可能略有差异,但总体流程相同。如果仍有问题,可在Slicer的菜单中选择Edit > Application Settings查看输入设备设置,或查看Slicer官方文档和论坛(https://discourse.slicer.org/)获取帮助。
简而言之,“Draw”工具依靠点选形成闭合多边形,而不是直接拖曳绘制。如果你只是点击“Draw”后没有进一步的点选操作,将不会显示ROI。通过多点单击和最后的双击闭合,即可正常绘制ROI。
