如何改变导入的ROI的位置
我把MRI上勾画好的前列腺ROI导入PET后发现位置不对,原来MR是盆腔的,但是PET是全身的,ROI跑到胸部取了,怎么把它拖动到想要的位置啊
使用Elastix模块自动配准
  1. 安装Elastix扩展(如未安装)
  • 点击顶部菜单栏 Extensions > Extension Manager。
  • 搜索并安装 SlicerElastix 和 Elastix(确保依赖项安装完成)。
  1. 加载图像
  • 将MRI(盆腔)和PET(全身)图像拖入3DSlicer,或通过 File > Add Data 导入。
  1. 启动Elastix配准
  • 进入 Modules > Elastix > Elastix Registration。
  • Fixed Image(参考图像):选择PET全身图像。
  • Moving Image(待配准图像):选择MRI盆腔图像。
  • Preset:选择适合的预设(如 Rigid 刚体配准,适用于整体位置偏移;若效果不佳可尝试 Affine 或 Non-Rigid)。
  • 点击 Apply 开始配准。
  1. 应用配准结果到ROI
  • 配准完成后,MRI图像会生成一个配准后的副本(名称类似 OutputVolume)。
  • 右键原始MRI数据中的ROI(如Segment),选择 Export/Import > Export to Segmentation,导出为独立的分割文件。
  • 在 Data 模块中,将ROI的父级坐标系(Parent Transform)设置为配准生成的变换矩阵(如 Transform_Elastix...),或通过 Transform > Harden Transform 应用变换。
  1. 验证结果
  • 在 Slice Views 中叠加PET和配准后的MRI,检查ROI是否对齐到前列腺位置。
