请问我现在有多个分割的部位,我希望把他们导出为一个模型而不是每个模型单独导出成一个文件该怎么操作?
问题描述:我建立了多个分割的部位,我希望把他们导出在一个模型中,而不是每一个部位单独保存成一个模型,这样保证我的各个部位相对位置不变该如何操作?
  1. 在“Segment Editor”模块中,点击Show 3D右侧的下拉箭头,选择“Export to files…”选项。
  2. 在弹出的“Export segments to files”窗口中,设置以下参数:
  • Destination folder: 选择或输入目标文件夹路径(例如:C:/User/Desktop)。
  • Visible segments only: 勾选此项以仅导出可见的分割部分。
  • Reference volume: 选择参考体积(例如:MRHead)。
  • File format: 选择文件格式(例如:STL)。
  • Merge into single file: 勾选此项以将所有分割部分合并到一个文件中。
  • Size scale: 设置尺寸比例(例如:1.000)。
  • Coordinate system: 选择坐标系统(例如:LPS)。
  • Use compression: 不勾选此项以不使用压缩。
  • Use color table values: 不勾选此项以不使用颜色表值。
  • Show destination folder: 勾选此项以在导出后显示目标文件夹。
  1. 点击“Export”按钮以开始导出过程。
但是我需要在模型选项卡内调整模型的透明度然后再进行输出,请问有把调整了透明度的模型再放回分割选项卡内或者在分割选项卡内直接调整模型透明度的办法吗?
在3D Slicer中,模型的透明度调整通常是在“模型”选项卡内进行的,而不是直接在“分割”选项卡内操作。你可以通过以下几种方法来调整透明度并输出:
  1. 调整模型透明度:
    在“模型”选项卡内,选择你想调整的模型,然后使用右侧的显示设置面板调整透明度。你可以滑动透明度的滑块来改变模型的透明度,这样显示的效果就会变化。
  2. 输出模型时的透明度:
    3D Slicer中的输出模型(如STL文件或OBJ文件)通常不保存透明度设置。透明度的调整是在视图中呈现的效果,对模型本身的数据没有直接影响。因此,输出时透明度设置不会保留。如果你希望输出时模型具有某种透明效果,可能需要在其他3D软件中手动调整或使用支持透明度的格式(如VTK格式),并通过编程或其他方式在显示时处理透明度。
  3. 分割选项卡内调整透明度:
    在“分割”选项卡内,透明度调整更多是基于体素级别的分割。如果你想要调整分割模型的透明度,可以通过“模型”选项卡将分割结果转化为模型对象后进行调整。在分割工具内本身,并不提供直接控制透明度的功能。
总结来说,3D Slicer输出的模型文件(如STL/OBJ)通常不支持保存透明度,而透明度仅在软件的显示过程中生效。如果你需要将透明度与模型一起导出,可能需要使用支持透明度信息的文件格式,如VTK格式,并确保在后续显示时正确加载透明度效果。
但我在模型里面就无法将所有被分割开的部分放在一个模型里面保持相对位置不变的情况下输出了
可以在输出前将各分割合并,在Segment Editor模块中利用岛屿工具进行合并。
效果不太好,请问有能在segmentation输出到model的时候就进行合并的办法吗?
