颅骨轮廓分割
请问老师,颅骨轮廓分割中,有没有操作可以直接保留颅骨轮廓信息,内部的数据所有的都消除。
类似图中红色区域。
具体场景应用,用于3D打印还是科研?具体要求详细说明一下。
您好老师,这个是用于科研,我想分割出颅骨外表面
具体操作流程( SurfaceWrapSolidify 方法)
  1. 安装扩展:
  • 在 Slicer 中通过 Extensions Manager → 搜索 “SurfaceWrapSolidify” → 安装 → 重启 Slicer。
  • 注意:确保 Slicer 版本支持(推荐Slicer 5.8.1)
  1. 在 Segment Editor 模块里,选择你已有的 “Skull” segment(由阈值 +岛屿过滤得到)。
  2. 在 Effects 下拉菜单中选择 Wrap solidify(或 “Segment Editor WrapSolidify”)扩展效果。
  3. 在设置面板中,调整如下:
  • Region = Outer surface
  • Carve holes = Enabled
    • Minimum hole size = 5-10 mm(视你脑部骨缝大小)
  • Create shell = Enabled
    • Output shell thickness = 1-2 mm(或根据骨皮厚度)
    • Offset direction = “Outer” 或 “Inner”(如果你希望壳偏向内侧或外侧)
  • Smoothing factor = 0.5-1.0
  • Oversampling = 1.0-2.0
  • Iterations = 5-10
  1. 点击 Apply。系统将进行“包裹/实体化”运算,生成结果模型/分割。模型可在 3D 视图中查看。
  2. 导出模型:如果你选 Output = Model,右击模型节点 → “Export to file…” → 保存 STL/PLY。或者 Output = Segmentation,接着转换为 Model 或体积。
  3. 验证:
  • 检查外壳是否闭合(无破壁、无大洞)
  • 检查内部是否被去除(壳内为空或沟通体积已移除)
  • 若发现壳壁过薄或过厚,回到步骤4修改厚度参数。
