使用grow from seeds初始化时软件闪退
软件版本:5.8.1
问题描述:已勾画完全肺血管及动静脉主干,计划通过动静脉主干识别远端肺血管,在grow from seeds模块设置好后点击初始化软件闪退,报错日志提示VMTK没装好,找不到对应文件夹,但卸载重新安装slicerVMTK扩展后还是不能解决,求助各位老师、大佬这种是什么问题?需要怎么处理?
看图里的关键信息有三条:
  1. Fail to instantiate module "vtkvmtk" / undefined method …(VMTK 模块加载失败)
  2. The process failed to start. Either the invoked program is missing, or you may have insufficient permissions to invoke the program.(要么文件缺失,要么被系统拦截)
  3. 你在 Slicer 5.8.1 上安装了 SlicerVMTK,但路径里指向的是 …/qt-loadable-modules/vtkvmtk.py(脚本模块),说明对应的二进制依赖没有正确就绪(版本不匹配或被杀掉/拦截)。
另外,Grow from Seeds 本身不依赖 VMTK;但如果你同时加载了 VMTK 的效果(如 VesselnessLevel set/Fast marching 等)或扩展初始化失败,会连带把 Segment Editor 弄崩/闪退。
下面给你“最快恢复 + 根因排查”的顺序(Windows):
一步到位的“恢复到能用”方案(推荐)
方案 A(继续用 5.8.1)
  1. 彻底清空扩展与配置
    • 退出 Slicer。
    • 删除扩展目录:D:\Slicer 5.8.1\slicer.org\Extensions-33241\(整个 Extensions-xxxx 文件夹都删)
    • 删除设置与缓存:
      • %APPDATA%\NA-MIC\Slicer.ini
      • %LOCALAPPDATA%\Temp\Slicer(或 C:\Users\<你>\AppData\Local\Temp\Slicer
  2. 仅装必要扩展,先不要装 SlicerVMTK
  3. 打开你的数据,只用 Segment Editor 的标准工具(Threshold / Islands / Local Threshold / Smoothing / Logical operators),先完成一次 Grow from Seeds → Initialize 测试。
    • 如果此时不再闪退,说明 VMTK 扩展就是元凶。
  4. 如果必须用血管学工具,再回到扩展商店里按 5.8.1 匹配的那一版尝试安装 SlicerVMTK。装完立即重启,若重启后启动日志仍然报 VMTK 失败,转方案 B。
方案 B(换一个“与 VMTK 已验证兼容”的 Slicer 版本)
VMTK 经常滞后于 Slicer 最新稳定/preview;实操里Slicer 5.6.2 + SlicerVMTK更稳。
步骤:
  1. 安装 Slicer 5.6.2(Windows x64) 到一个新目录(不要覆盖 5.8.1)。
  2. 进「扩展管理器」安装 SlicerVMTK(出现可安装就说明有对应构建)。
  3. 重启后测试 Vesselness/Fast Marching/Level set
这套组合在临床上做肺血管分割是相对稳的。
如果你坚持在 5.8.1 上用 VMTK,请按下面排查
  1. 检查文件是否完整
    看这个目录是否存在关键二进制/包装文件(而不只是 .py):
D:\Slicer 5.8.1\slicer.org\Extensions-33241\SlicerVMTK\lib\Slicer-5.8\qt-loadable-modules\
里面应当有 *_Python*.pyd、对应的 VTK/ITK 依赖等。如果只有 .py 而缺少 .pyd/.dll,就是扩展与核心版本不匹配或下载被拦截。
  1. 查杀软/Defender 拦截
    Defender/杀软经常把不常见的 CLI/二进制当误报拦掉,导致“process failed to start”。
  • 打开安全中心 → 病毒与威胁防护 → 保护历史记录,看是否隔离了 SlicerVMTK 下的 .exe/.dll/.pyd
  • D:\Slicer 5.8.1\ 设为排除目录,重装扩展后再试。
  1. 确保路径是纯 ASCII(英文)
    有时中文路径/奇怪符号也会让外部进程起不来;你的路径看起来还好,但目录名包含空格Slicer 5.8.1)在极少数 CLI 上会踩坑。可尝试安装到 D:\Slicer581\ 再测。
  2. 清空环境污染
    如果系统 PATH 里前面插了其它 Python/ITK/VTK,可能“劫持”Slicer 的运行环境。
  • 在 Slicer 的 Python console 打印 sys.path 看是否混入了外部 Python。
  • 也可用全新用户便携模式启动测试,避免环境变量干扰。
不用 VMTK 也能做的“肺血管分割”路线(给你备选快速法)
  1. 以 CT 为主:先对肺实质做 Mask:Threshold(-1000~-300 HU,按你的扫描调),用 Islands 去除气管大岛,保留双肺。
  2. 在这个肺 Mask 上用 Local Threshold(或 Level tracing)从已画的动静脉主干种子出发,逐段区域生长 → 比 VMTK 慢,但稳定不崩。
  3. Smoothing(Median/Opening) 去掉毛刺;IslandsKeep largest NRemove small islands 清理远端噪点。
  4. 需要动静脉分离:在主干附近用 Logical operators + Grow from seeds(仅用原生工具)做“二分类种子”,初始化成功后再逐步 refine。
这套流程在不能用 VMTK 的机器上很实用。
