09-Segment Editor 模块|画笔 Paint 与擦除 Erase 工具|常见问题答疑汇总
公众号链接: 09-Segment Editor 模块|画笔 Paint 与擦除 Erase 工具
本帖整理了《09-Segment Editor 模块|画笔 Paint 与擦除 Erase 工具》章节中常见问题与解决方案,欢迎在评论区补充。
:hammer_and_wrench: 常见问题–答疑
Q1. 点击 Paint 工具后,画笔拖动却没有留下任何痕迹?
答:
  • 检查是否已选择正确的 Segmentation 节点Source Volume。如果未指定源体积,工具可能无法绘制。 (slicer.readthedocs.io)
  • 检查 Masking 设置:若 “Editable area” 限定为“Inside all segments”但当前未选任何 Segment,则无法绘制。 (3D Slicer Community)
  • 若使用三维视图绘制,确认 “Edit in 3D views” 已勾选,并你具有对应的 GPU 性能支持。
Q2. 使用 Erase 工具却无法删除已绘制的区域?
答:
  • 确认当前选中的工具是 Erase,而不是 Paint。两者操作方式类似但功能为删。
  • 若 “Modify other segments” 设置为 “Overwrite all” 或 “Overwrite visible”,已删除区域可能被其他 Segment 覆盖。可改为 “Allow overlap” 临时测试。 (slicer.readthedocs.io)
  • 在 3D 视图中操作时,绘制/擦除可能因视图同步或体素更新延迟而失效。建议先在切片视图操作,再切至 3D 检查。
Q3. 画笔直径太大/太小,难以精修边界怎么办?
答:
  • 使用 Diameter 滑块或 Shift + 滚轮 快速调整画笔/擦除工具直径。 (slicer.readthedocs.io)
  • 若结构窄、精细,建议选择较小直径(如 1–3 mm)加对应缩放切片窗口进行细修。
  • 可启用 “Sphere brush” 模式从三维方向补绘,以获得更连续的结构补充。
Q4. 在 3D 视图中绘制或擦除时,结果突然旋转或视图变动?
答:
  • 3D 模式中鼠标拖动默认可能为视图旋转操作,与绘画冲突。论坛建议使用 Ctrl + Left-Click 等快捷方式分隔两种行为。 (3D Slicer Community)
  • 如果不是特殊绘制场景,建议关闭 3D 视图或切换至切片视图进行绘制/擦除,再回到 3D 模式查看效果。
Q5. 多个 Segment 层次操作时,画笔/擦除工具影响到其它结构怎办?
答:
  • 检查 “Modify other segments” 的掩膜模式。若开启 “Allow overlap”,当前 Segment 可能覆盖不被限制,从而影响其它结构。建议新手模式设为 “Overwrite visible” 或 “Overwrite all”。 (slicer.readthedocs.io)
  • 建议在分割流程中:先完成一个结构,锁定它(将其隐藏或设为不可编辑),再切换到下一个 Segment 进行操作,减少误操作风险。
  • 使用不同颜色、命名清楚、有序管理多个 Segment,避免误选目标。
