公众号链接:10-Segment Editor 模块|轮廓绘制与等强度追踪工具
本帖整理了《10 -3D Slicer Segment Editor 模块|轮廓绘制与等强度追踪工具》章节中常见问题与解决方案,欢迎在评论区补充。
常见问题–答疑
Q1. 在使用 Draw 工具绘制轮廓时,点数很多但打不开闭合?
答:
确认最后一步是否进行了闭合操作:双击左键或者右键点击或按 Enter 键。未执行闭合将不会生成分割区域。
在绘制前,确认当前 Segment 已被选中且 Source Volume 正确加载。若 Segment 未选或 Source 无效,绘制无效。
若边界非常复杂,请尽量缩放切片视图、选用较细直径 (如笔刷直径 < 3 mm) 提高精度。
在 Masking → Editable area 中,建议设为 “Inside all segments” 以辅助在已有分割内部细化。
Q2. 使用 Level Tracing 工具后,系统自动追踪出的边界完全偏离预期区域?
答:
Level Tracing 基于当前光标所在体素灰度值,沿同灰度区域绘制闭合路径。若背景或邻近组织灰度接近,会误判其它结构。社区用户指出:> “I am using the level tracing tool … but it keeps selecting the exact opposite of the desired region.” (3D Slicer Community)
建议先使用 Local Histogram 查看目标结构灰度与背景的差异,若差异不明显,应改用 Draw 或其它工具。
对于噪声较多或灰度不连续的影像,建议先用滤波/平滑处理再用 Level Tracing。 (3D Slicer Community)
Q3. 多切片勾画太慢,Draw 工具在每片重复绘制效率低?
答:
在绘制几个关键切片后,可使用 Segment Editor 中的 “Fill between slices” 效果快速补充中间层。
对于边缘平滑且灰度一致的结构,建议先用 Level Tracing 工具在几个切片上勾画,然后再用 Draw 修整。
利用 “Sphere brush” 模式(如果启用)可在 3D 视图中一次修整多个切片轮廓,提升效率。
Q4. 使用 Masking 设置后,绘制或追踪时不在区域内却被禁止操作?
答:
检查 “Editable area” 设置:如果选为 “Inside all segments” 或 “Inside Segment_X”,那么绘制仅在指定区域有效。若你要在外部绘制,应设为 “Everywhere” 或 “Outside all visible segments”。
检查 “Modify other segments” 模式:若设为 “Overwrite all” 或 “Overwrite visible”,绘制会覆盖已有 Segment。若你想保留其它 Segment,设为 “Allow overlap”。
在复杂结构编辑前,建议先将不操作的 Segment 隐藏或锁定为不可编辑状态,以免误操作重叠。
Q5. 想用 Level Tracing 工具沿肿瘤边界自动闭合,但每次系统都无法闭合或路径中断?
答:
确保当前切片中目标结构的边界灰度差明显、边界连续;若边界模糊或断裂,系统难以自动闭合。
建议先用 Draw 绘制关键部位的轮廓作为辅助,再用 Level Tracing 在那些连续灰度区域自动闭合。
若结构边缘有噪声或伪影,先执行 “Smoothing” 或 “Smoothing filter” 再尝试 Level Tracing。
如果你在使用 Draw 或 Level Tracing 工具时遇到其它问题,欢迎跟帖讨论。
