23-Segment Editor模块|Islands岛屿工具应用详解|问题答疑汇总
公众号链接:23-Segment Editor模块|Islands岛屿工具应用详解
:one: “一点击 Apply,血管几乎都没了”
  • 多见于 Keep largest island 或 Remove small islands 阈值设置不当。
  • 解决:
    • 立即 Undo;
    • 对 Remove small islands,减小 Minimum size;
    • 如需保留多块结构,可以尝试 Split islands to segments 而非 Keep largest island。
:two: “为什么 Islands 操作只影响一个 Segment?”
  • Islands 始终只修改当前选中的 Segment,其他 Segment 不受影响。
  • 如需对多个 Segment 进行同样操作,可逐个选择 Segment 重复执行,或将多个结构先合并到一个 Segment。
:three: “Remove small islands 后仍有零星碎片”
  • 说明 Minimum size 设置偏小,小碎片仍大于该阈值。
  • 解决:
    • 再次执行 Remove small islands,适当增大 Minimum size;
    • 对少量残留,可直接用 Remove selected island 在视图中点选删除。
:four: “点击 Add selected island 没有反应?”
  • 确认当前点击位置确实位于某个连通块中(Segment 或已分割区域内),而不是完全在背景上。
  • 若是想把别的 Segment 的部分合并过来,需先在那个 Segment 上操作、或通过 Copy/Paste、Logical operators 等方式组合。
