我直接导入了obj格式文件,新建segment后使用剪刀工具无法进行剪切,请问要怎么操作
软件版本:3dslicer 5.7.0
问题描述:导入obj格式文件后,新建segment后使用剪刀工具无法进行剪切
把 OBJ 先变成 Segmentation(并设置参考几何)再剪
这条路的关键是两步:导入到 Segmentation + 给 Segmentation 指定几何(Reference geometry),否则剪刀常常没有有效“体素画布”,看起来就像完全没反应。
做法(稳定通用):
  1. 打开 Segmentations 模块
  2. 新建或选中一个 Segmentation 节点
  3. 在 Import/Export 区域里,执行:
    • Import:把你的 Model(OBJ)导入为一个 Segment
  4. 然后立刻做最关键的一步:指定参考几何
    • 打开 Segment Editor
    • 选中刚才的 Segmentation
    • 点击 Specify geometry(指定几何)
    • 参考几何来源建议:
      • 如果你有对应的 CT/MR 体数据:直接选这个体数据作为参考(最理想)
      • 如果没有任何体数据:也要创建一个“参考体素空间”(见下面“没有体数据怎么办”)
  5. 确保 Segmentation 存在 Binary labelmap representation(二值标签图)
    • 在 Segmentations 模块里通常能看到/生成相应表示;没有的话就创建
  6. 现在再用 Scissors:
    • 选择操作:Erase inside / Erase outside / Fill inside 等
    • 勾选作用视图:2D 切片或3D(你在哪剪就勾哪)
    • 鼠标拖拽画圈/画框剪切
谢谢老师!请问这样操作后还可以导出obj格式文件吗
在 3D Slicer 的 Segment Editor 里把分割体导出为 OBJ,按下面步骤操作即可:
  1. 进入 Segment Editor,确认要导出的分割体已经完成,并且能在 3D 中显示
    • 在 Segment Editor 里点一次 Show 3D(显示3D),确保生成了表面模型(Closed surface)。
  2. 在 Segment Editor 面板右侧(或分割列表区域附近)点击 绿色“分享/导出”按钮(Segmentations 的快捷菜单)
    • 选择 Export to files…(导出到文件…)。
  3. 在弹出的 Export segments to files 窗口里设置:
    • Destination folder:选择保存路径
    • File format:下拉选择 OBJ
    • (可选)Visible segments only:只导出当前可见的分割(建议勾选,避免把不需要的段也导出)
    • (可选)Merge into single file:
      • 勾选:多个 segment 合并导出为一个 OBJ
      • 不勾选:每个 segment 单独导出一个 OBJ
    • Coordinate system:一般保持默认即可;若你的下游软件对坐标系有要求,再按需要调整。
  4. 点击 Export 完成导出。
常见注意点(避免导出后“空文件/看不到模型”)
  • 必须先能 Show 3D(生成表面),否则可能导不出有效的 OBJ。
  • 如果只想导出某几个 segment:先把其它 segment 的“小眼睛”关掉,再勾选 Visible segments only。
谢谢老师!
