关于New tom影像系统CBCT格式没办法打开(.a00*-.dcm)
软件版本:3D slicer 5.10
问题描述:我从New tom影像系统导出的CBCT容积数据格式不是传统的.dcm,而是.a00*,文件夹拖进3D slicer里显示识别错误,请问要如何打开这种文件?或是有办法将其转化成.dcm格式吗?
下面这类 .a000/.a001/...(每个文件大小很接近、数量很多)在 CBCT 设备里很常见:本质往往仍是 DICOM 切片,只是厂家用了“非 .dcm 的后缀名”,所以你把文件夹直接拖进 Slicer 的主界面时,Slicer 会按“普通文件”去猜格式,容易报“识别错误”。
总体处理思路(按成功率从高到低)
  1. 优先用 Slicer 的 DICOM 模块导入(不要用拖拽加载)
  2. 若仍不识别:**批量把文件名“加上 .dcm 后缀”**再导入
  3. 仍失败:多半是 NewTom 私有格式/缺少 DICOM 头 → 必须在 NewTom 原软件里重新导出为标准 DICOM,或用转换工具“重写成标准 DICOM”
方案 A:用 3D Slicer 的 DICOM 模块正确导入(推荐先做)
  1. 打开 3D Slicer 5.10 → 模块选择:DICOM
  2. 第一次用会让你选 DICOM 数据库目录(随便选一个你有权限的路径即可)
  3. 在 DICOM 窗口点 Import(导入)
  4. 选择包含 .a000/.a001/... 的那个文件夹 → 确认导入
  5. 导入后在列表里出现检查/序列 → 选中 → 点 Load(加载)
关键点:DICOM Import 会按文件内容扫描,不依赖扩展名;而拖拽加载经常只看扩展名/猜格式。
方案 B:批量“加 .dcm 后缀”再导入(最省事的兼容法)
建议先复制一份原始文件夹,避免影响原始数据。
在 Windows 里对“复制出来的那份”执行批量改名:给每个文件名末尾追加 .dcm(例如 …a000 → …a000.dcm)。
PowerShell(一行命令)
在该文件夹空白处 Shift+右键 → 在此处打开 PowerShell,执行:
Get-ChildItem -File | Rename-Item -NewName { $_.Name + ".dcm" }
然后回到 Slicer,按方案 A再用 DICOM 模块 Import/Load。
方案 C:仍不行时的判断与出路(通常是“私有格式/不完整DICOM”)
如果 DICOM 模块 Import 后列表仍为空,常见原因有两类:
C1)确实是 DICOM,但“缺少标准头/前导信息”
这类文件用某些工具“强制读取”能看到 DICOM 标签,但 Slicer 的扫描插件可能拒收。
处理方式:用转换工具把它“重写成标准 DICOM”。(通常需要工程同事协助)
C2)就是 NewTom 的私有容积格式(不是 DICOM 切片)
这种情况 Slicer 无法直接打开,必须回到 NewTom/NNT 查看软件里重新导出:
  • 在导出/Export 里选择 DICOM(标准 DICOM 序列,最好带 DICOMDIR)
  • 再把导出的 DICOM 文件夹按方案 A导入 Slicer
额外建议:导入成功后如何“转成通用体数据”
一旦在 Slicer 里加载成功,你可以:
  • File → Save
  • 勾选体数据(Volume)
  • 保存为 .nrrd 或 .nii.gz(后续在 Slicer/ITK-SNAP/其他软件都很好用)
如果执行上述措施失败,请上传2个文件供测试。
您好!十分感谢您的耐心回复 :grinning_face: 但是我尝试了上面的方案A和B还是没有解决问题,但我暂时没有NewTom viewer 查看软件,还没有尝试方案C。已上传2例数据,您有空能否帮忙看一下,再次感谢!!:folded_hands:
