序列切片网格(SliceGridViewer)|入门教程:网格浏览与截图
扩展 Wiki · 扩展目录
适用版本:3D Slicer 5.12.4。入口:自建模块 → 序列切片网格。
1. 获取头颅示例
打开 Sample Data(示例数据),点击 MRHead,等待影像载入。首次获取需要联网,已有缓存可直接复用。
数据来源:Slicer Sample Data,头颅 MRI,NRRD 格式。官方数据及使用说明注明 MRHead 为捐赠数据,可不受限制地使用。
2. 显示切片网格
背景体数据选择 MRHead,选择 轴向、2×3、层间显示间距 5.00 mm,点击 显示切片网格。鼠标滚轮前后浏览,平移和缩放同步到各格。
模块参数面板
影像网格视图
3. 参数功能与本例设置
参数 功能 图中设置
背景体数据 选择显示的影像 MRHead
切片方向 切换轴向、冠状位、矢状位 轴向
常用网格 选择预设行列规格 2×3
自定义规格 分别设置行数、列数,各 1–20 2 行、3 列
层间显示间距 相邻格子之间的切片步长,单位 mm 5.00 mm;本例实际为 5.00 mm
中心切片位置 调整整组网格的位置;也可滚轮浏览 -35.21 mm,按需要调整
左侧面板比例 选择比例后点“应用”,调整操作面板宽度 左侧 40%
叠加信息 控制序列名称和患者信息 显示序列信息;关闭患者信息
切片角注释 控制角注释总开关和显示位置 总开关关闭
截图输出比例 选择原始比例、16:9、4:3、1:1 或自定义 原始比例
显示间距按原始采样步长处理,以状态栏的实际值为准。截图选择其他比例时会居中裁切;保留完整网格选“原始比例”。
4. 常用按钮
按钮 操作
显示切片网格 按当前影像、方向和规格生成网格
保存为预设 保存网格、方向、间距及显示设置,供下次使用
恢复原宽度 撤回本次左侧面板宽度调整
截取当前网格 捕获当前网格图像;层面改变后需重新截取
复制截图 把刚截取的图片复制到剪贴板
另存截图 选择路径并保存图片
恢复原布局 结束网格浏览,返回原布局
保存图片的顺序:调整层面 → 截取当前网格 → 复制截图或另存截图。
鹤岗市人民医院曹玉福 · 微信号 caoyufu
