数据导入后拖动进度条无反应
新手求助
为什么我在导入文件的时候没有独立的single file 前面选项呢,想要一次性全部导入图片,就很费劲,需要一个个的点掉每一图single file 前面的勾选?难道是软件问题?恳请各位大神赐教。软件是4.8.1 win10操作系统
都是按文件夹导入的啊,不用选一个一个的图片,你的文件格式是什么?
你导入的是Dicom数据还是Png类型的图形文件呢?只有Png等图形文件才需要single file前面去掉勾选。Dicom格式的可以直接导入整个文件夹。
你可以参考公众号文章:3DSlicer数据导入网站相关文章
是dicom格式的。导入之后为什么拖动进度条的时候图片不动呢?
DICOM格式的,如果我像教程描述的那样直接拖文件夹进来,那三个展示框都没有图片,不知道是怎么回事。:joy:。还请大神们指教。
具体情况需要截图说明,如果导入的是单一的Dicom文件,进度条就不会动。
我选择choose directory to add导入一个文件夹的图片以后,拖动进度条,界面中的图片没有变化,不知道是不是正常的。
导入后的图片
拖动红色的进度条,图片没有变化
@compare
你导入的方式不是一个序列,而是单幅的图像。导入nrrd、nii、nii.gz类型的文件是可以用你的方式导入的。
导入一组Dicom图像的方法参考下图,详细步骤参考公众号文章:3DSlicer数据导入网站相关文章
大神你好,我的软件上不论是从file-DICOM 还是点右上角第二个图标dcm,还是从welcome to slicer 的模块中点击load DICOM data 都没有对话框出来,没有任何反应。我的电脑是64位的。我想可能是软件问题,所以又卸载,重新下载的。结果还是一样。不知道哪里出问题了。
我也曾经遇到过,原因是设定的数据存储文件夹被人为删除了,导致点击Dicom没有弹出菜单。单纯的卸载软件和重新安装解决不了这个问题。有二种方法可以尝试:
1、重新做系统;
2、打开注册表,搜索3dslicer相关注册项,逐一手动删除。
我表示要放弃了,删除完依然是这样。看来只能重做系统了,忧伤。谢谢大神啊。
C:\Users\系统用户名\AppData\Roaming\NA-MIC,这个隐藏文件夹下面的是扩展模块的地址,也同时删除试试。
删除注册表中的相应键值
HKEY_CURRENT_USER\Software\QtProject\OrganizationDefaults\FileDialog
还是不行呢。上面的文件我删除了,下面键值的我在注册表里没找到呢。看来只能重做系统一条路了:joy::joy::joy:
删除了C:\Users\系统用户名\AppData\Roaming\NA-MIC就可以用了
