rendering以后如何透明化
软件版本:slicer4.10.2
问题描述:请教:在剥离颅骨以后,volume-rendering构建脑模,保存为nrrd文件后,如何透明化?
再请教一个问题:是否只能通过翻动二维图像来移动十字线标,能否将十字线标一步到位地拖动到ROI区域,使水平位/冠状位/失状位联动显示到该部位(有没有快捷键)?slice intersections虽然可以联动,但十字线不能通过鼠标直接拖动到ROI。
按住shift键同时移动鼠标即可。
调节point的位置试一试
Caoyufu老师,非常感谢!!摸索半天,不如您一句话!
请教您,volume rendering以后,能否保存(或者加工)为类似于segment,可以在segments editor中编辑的格式?还是只能保存为nrrd格式,只能在volume rendering中查看调整?
可以保存为mrb场景模式,打开后即可看到上次退出时的界面。
也就是说:volume rendering以后,不能保存为segments editor中可编辑的格式,只能保存为场景mrb或者nrrd格式。感谢帮助 !
Volume Rendering是调节的显示效果,通过在Volume properties中对Point进行“编辑”来达到不同的显示效果。可以对Preset进行储存,下次载入后不用重新进行调整参数。
