请教一下,.nrrd格式的图像能用3Dslicer转换成其他图像格式吗?尝试过保存图像是改成另一种格式,结果显示图像为空,打不开。
可以储存为10多种格式的,最常用的有nii.gz
如何导入一个序列,我想把nrrd转换成png
发我邮箱看看:444703546@qq.com
已发,多谢帮助
将nrrd导入到3DSlicer中,注意将Volume改为Segment 导入,导入之后在Segment Editor模块中可以查看到下面界面
可以在DATA模块中将nrrd导出为DICOM文件,再应用XnConert可以将DICOM转换为PNG等格式文件。
转换方法已经录制发你邮箱。
万分感谢
请问一下,怎么确定保存的png图像大小一样,后期想用matlab做图像的配准
PNG格式为截图保存,确保布局不变的情况下进行保存即可。
截图保存,图片会失真吗
3DSlicer软件中的图片保存为截图模式,其他截图软件保存质量取决于软件设置。
我不是很明白,3D slicer保存为其他格式也是截图吗,可以转化成png格式吗,还是只能截图保存
3DSlicer可以保存的格式很多,看你的要求,保存为图片格式没有问题,你是将model,Volume还是Segment哪一个保存?
我想要将nrrd格式转化为png或者tif格式,不是以截图的方式,以保证医学图像不失真
你想保存的是哪种类型的数据?如果是Volume(下图中1),将nrrd导入到3DSlicer中后,在DATA模块中转换成DICOM数据,之后应用图像转换软件XnConert将DICOM转换成png或tif等即可。
非常感谢
为什么用以上方法,出来的序列只有red slicer only,请问其他两个怎么导出,是转化的步骤要改动哪里吗,还望指教
更改布局为其他模式,建议看看论坛的天天练基础部分。
