作者 :曹玉福
脑出血定位贴定位零基础 09
3DSlicer数据导入后,在Volume Rendering模块中能够实现数据的三维可视化以及一系列的交互功能。简单3部即可呈现三维视图,并简介了对三维视图进行裁剪的3种方法。
一、体绘制模块(Volume Rendering)
进入到Volume Rendering模块,操作界面如下。Volume就是要进行三维显示的数据,暂且翻译成“体数据”,谁有更好的翻译建议,可以在文末留言,一旦采用会有惊喜!
二、体绘制步骤: 进入到Volume Rendering模块后,只需要简单的3步即可完成三维视图在3D视窗中的显示。
- 选择Volume(体数据): 选择要渲染的当前数据。
- 点亮眼睛: Volume前面的眼睛图标睁眼/闭眼分别表示执行/关闭体绘制(三维渲染),也就是三维视图的可见/不可见。
- 选择预设: 选择一种适合三维视图的显示方式,颅脑CT多数情况下都可以选择CT-Coronary-Arteries-3。
三、简介一下面板各参数的意义:
(一)、Inputs( 输入 ): 包含Volume Rendering所需的节点列表。对于初学者,此选项为默认即可,无需更改。
- ROI(感兴趣区): 选择当前ROI以裁剪6个平面的体绘制。
- AProperty( 属性 ): 选择当前的体数据属性。包含每个组件的不透明度,颜色和渐变传递函数。
- View( 视图 ): 选择必须显示体绘制的3D视图。如果未选择任何视图,则在所有视图中都可以看到体绘制。
( 二 )、Display( 显示 ): Volume渲染的主要属性。
- 预设: 为不透明度,颜色和渐变传递函数应用一组预定义的函数。通俗点讲,就是针对不同的组织器官的显示方式进行了预先的设定,比如头部CTA有3种预设,分别为CT-Coronary-Arteries、CT-Coronary-Arteries-2、CT-Coronary-Arteries-3。在预设的基础上也可以进行手动调整以使三维视图更好的显示(详见3DSlicer中文论坛天天练章节)。
- Shift (传递函数偏移操作): 传递函数决定了如何将体数据中的采样点映射为光学参数。调节偏移滑块能够对传递函数进行整体偏移操作。下图显示更直观一些。
- Crop: 裁剪框(ROI)的简单控件。“Advanced…(高级…)”部分提供了更多控件。① 启用/禁用Volume的裁剪:Crop:Enable② 显示/隐藏裁剪框:Display③ 将ROI重置为Volume的边界:Fit to Volume
四、裁剪操作
裁剪操作有三种方式,下面分别介绍:
- 切片视窗中操作
- 3D视窗中操作
- Advanced(高级)中操作 ROI选项卡: 在ROI选项卡中对ROI进行精确的设置。调节三个滑块位置来调整ROI,勾选交互模式复选框(Interactive Mode)时,对ROI的调整将实时地反映到三维视图中。① L-R:左、右;② P-A:后、前;③ I-S:下、上。 操作演示
文章列表:
