作者 :曹玉福
脑出血定位贴定位零基础 12
3DSlicer数据成功导入,通过Volume Rendering模块使颅脑三维显示,并可以通过ROI对体绘制的六个面进行裁剪。但是背板总是影响观看的效果,通过Editor模块可以方便的去掉背板,具体教程可以参考本公众号3DSlicer社区(SlicerCN),今天要介绍如何通过Segment Editor中的剪刀等工具对背板进行随意剪切去除。
一、颅脑渲染
在Volume Rendering模块中对导入的CT数据进行渲染,如下图所示,背板影响观看效果。
二、模块安装:
需要安装两个模块才能完成今日的教程。
1、Informatics分类中的MarkupsToModel
2、Segmentation分类中的SegmentEditorExtraEffects
如果因网络原因不能下载这两个模块,可以访问3DSlicer中文论坛进行下载:https://forum.slicercn.com/t/topic/1792。
安装成功后可以在Segment Editor模块中见到Mask Volume工具。
二、新建蒙版
类似于画图软件中的蒙版操作,进入到Segment Editor模块,通过点击Add对蒙版进行添加,选中并点击Remove对蒙版进行删除。还可以对颜色及名称进行修改。
三、剪刀工具
选取Scissors(剪刀)工具后,下面的选项选择Fill inside(填充里面)和Free-form(自由形状),其他选项的含义在后面章节进行介绍。新版本可在操作中关闭Surface smoothing(表面平滑)后,处理速度明显加快。
四、Volume剪切
以往对Volume剪切可以通过Crop Volume,Volume clip with model及Volume clip with ROI,略显繁琐。今天介绍的方法用到Mask volume工具,通过在Scissors(剪刀)和Mask volume间进行切换从而达到Volume剪切的目的。很多小伙伴不知道的是, 切换支持空格键!!!
四、数据保存
剪切之后的Volume数据通过Save菜单进行保存。
文章列表:
