使用SegmentEditor勾画出的ROI怎么用到同一组数据的其他序列?
请问各位老师:
第一个问题是在使用Segment Editor勾画出的ROI怎么用到同一组数据的其他序列,在Data模块中这个ROI只属于所勾画的那个序列。
第二个问题就是怎么将导出的ROI DICOM文件再次与数据打开合并~~
其他序列也选择同一个ROI即可。
同样在下拉菜单中选中保存的ROI即可。
是的我也是这么做的,我导入动脉期和静脉期两个序列,但是在radiomics模块只有显示一个序列可以选择
在volume rendering下拉也只有一个序列
那你这是数据导入失败问题,而非ROI应用问题,请参照相关帖子学习解决。
我也刚发现,可以了现在,谢谢曹主任。。
不好意思,曹主任,我还是经常会出现这个问题,我是用radiant将所需序列导出的,然后按照上述步骤导入,甚至修复但是还是经常出现在其他模块(如elastix、radimics)只有一个序列的选项。但是再换一个患者这样做就可以了,已上图。。每做一两个患者就出现这种情况,在volumes、segment editor则有相关选项~~·
应该于不同患者的数据有关吧,可以试试DCM2niiGUI模块导入。
