Volume Clip With Model(Wiki)
Volume clip with model(体数据模型剪切法)
Removes volume contents inside or outside the selected surface model
移除选定曲面模型内部或外部的体数据内容
User may define and dynamically edit a 3D clipping surface by markup points (uses Delaunay triangulation, therefore it mostly generates convex surfaces)
用户可以通过标记点定义和动态编辑3D裁剪表面(使用Delaunay三角剖分算法,因此它主要生成凸曲面)
For incremental clipping select the input volume also as output volume
对于增量裁剪,请将输入体数据也作为输出体数据
Clip irrelevant image areas of the input volume before segmentation
Go to Volume clip with model module (进入体数据模型剪切模块)
Set(设置):
Input volume: your input image
输入体数据: 你要输入的图像
Clipping surface: Create new model
剪切表面:创建新的模型
Clipping surface from markups: Create new MarkupsFiducial
以标记点剪切表面:创建新的标记基准点
Clip outside: uncheck
剪切外面区域:取消选中
Fill value: background voxel value (depending on your imaging modality it may be -1000, 0, or other)
填充体素值:背景体素值(取决于你的成像模式,它可以是-1000,0,或其他)
Output volume: Create new volume
输出体数据:创建新的体数据
Drop/move a few markup fiducials around the image areas that you would like to remove
在将要删除的图像区域周围放置/移动一些标记基准点
Click apply
点击应用
If there are more areas to remove then set the created Volume node as Output volume and repeat the following steps
如果有更多区域要移除,请将创建的体数据节点设置为输出体数据,然后重复以下步骤
Set: Clipping surface from markups: Create new MarkupsFiducial (or go to the Markups module to remove all fiducials from the current list)
设置:以标记点剪切表面:创建新的标记基准点(或去Markups模块从当前列表中删除所有的基准点)
在要删除的图像区域周围放置/移动一些标记基准点
Click apply
点击应用
Create quick mask for registration
Set(设置):
输入体数据: 你输入的图像
剪切表面:创建新的模型
以标记点剪切表面:创建新的标记基准点
输出体数据:创建新的体数据
Drop/move a few markup fiducials around your region of interest on 2-3 orthogonal slices (3-4 fiducials on each slice should be enough)
在2-3个相互垂直的切片上的感兴趣区域周围放置或移动一些标记基准点(每个切片上放置3-4个基准点应该足够了)
Click apply
点击应用
Set(设置):
Input volume: Volume (the mask volume that you created)
输入体数据:体数据(您创建的蒙版体数据)
剪切外面区域:取消选中
Fill value: 100
填充体素值:100
Click apply
点击应用
