今天给大家介绍一个我一直在使用的截图软件,网络搜索Winsnap即可找到软件的下载地址,如觉得使用效果不错,建议购买正版。
特点介绍
一、细致的屏幕捕捉效果
WinSnap在使用上十分方便,运行界面中直接设置了屏幕捕捉常用功能和一些图像效果选项,如:捕捉类别、被捕捉的图像的输出方式、颜色、阴影效果等。用户只需要轻轻一点就可以轻松的捕捉图像,而需要的效果也可以直接在软件界面上的被捕捉图像的缩略图中呈现出来,所见即所得。
启动软件的详细设置也十分便捷,只需用鼠标在缩略图框内单击一下,就可出现设置对话框,当然也可以使用快捷键“F2”。
与多数屏幕捕捉软件相比较,WinSnap在屏幕捕捉效果上略胜一筹。
在常用的窗口捕捉操作上,像snagit等屏幕捕捉软件在所捕捉窗口的圆角区域一般会出现一个小小的空白区域,很不美观。
而在WinSnap所捕捉的图像中,窗口的圆角处被很好地捕捉。
对一些不规则的窗口捕捉,在不添加任何效果的情况下,WinSnap和其它的屏幕捕捉软件在效果上无明显差别。
但是,如果分别给所捕捉的图像加上阴影等效果后差别就显而易见了。在WinSnap中,阴影效果是沿着不规则窗口生成的,而在对比的hyperSnap中,阴影却是沿着背景边缘生成,效果相差很多。
二、特有的“应用程序”捕捉模式
在屏幕捕捉中,有时需要一次捕捉运行于最前端应用程序的多个窗口,通常情况下要使用屏幕捕捉软件中的多窗口捕捉的功能,分别选择需要捕捉的窗口完成窗口捕捉。
WinSnap提供了独特的“应用程序”捕捉模式,能自动的捕捉到最前端应用程序的各个窗口,并生成一副屏幕截图。
在捕捉此类模式的屏幕截图时,需要先将被捕捉的软件置于最前端,在设置上将软件运行界面中的“捕捉类型”设置为“应用程序”,也可以直接使用软件定义的快捷键进行窗口的捕捉。
三、多种方式的图像输出
对于所捕捉的屏幕图像,WinSnap提供了多种图像输出方式,可以复制到剪贴板或保存为一个图像文件,还可以直接通过E-mail将文件发送出去。软件支持将图像保存为BMP、JPEG、PNG、GIF和TIFF等格式文件。
针对批量的捕捉屏幕图像工作, WinSnap提供了自动保存图像到磁盘的功能。
在“设置”对话框的“图像”标签页中钩选“自动保存图像到磁盘”,设置默认的保存文件夹和图像保存格式。
文件名是自动生成的,文件名的设置可以使用“关键字-参数1-[参数2]”的格式,软件提供了三个实用的参数帮助文件名的生成,分别是:%DATE%(日期)、%TIME%(时间)和%NUM%(编号)。
比如:设置一个自动生成的包含日期和编号的文件名,就可以设置文件名的格式为:关键字-%DATE%-[%NUM%]。
四、实用多样的图像效果处理
WinSnap提供了多样的图像效果处理,如:颜色、阴影、轮廓、水印等。这些设置可以直接在软件运行界面中进行选择,而且在设置后,如无变化,则每次捕捉屏幕图像时都将采用这个设置。
1、颜色
在颜色选项上,WinSnap提供了四个选项:灰度级、褐色、反转色和关闭选项。
2、阴影
WinSnap设置了正片、负片和边框等阴影效果。
可以在“设置”对话框的“混合”标签页中的阴影选项中设置角度、间距、大小、颜色和透明度等参数。
3、其他选项
软件还提供了轮廓、水印、旋转和缩放选项。
轮廓是沿着屏幕截图边缘描绘的。轮廓的大小和颜色可以在“设置”对话框的“混合”标签页中的轮廓选项中进行设置。
如果想注明图像的版权,也可以轻松的在图像上添加上个性化的水印。
在“设置”对话框的“水印”标签页中可以对水印的图案、透明度、位置进行设置。
五、快捷键的设置
WinSnap在图像捕捉和软件控制上都支持快捷键的操作。默认状态下,软件只是设置了图像捕捉的快捷键,用户可以根据使用习惯和实际情况设置快捷键组合。
功能特点
灵活的屏幕捕捉功能
内置图像编辑器:箭头,矩形,文本注释
设计用于捕获 Windows Aero 的干净背景
支持透明度的 PNG 和 TIFF 图像格式
高级自动保存和自动复制选项
常规键盘和鼠标控制(打印屏幕更换)
可配置工具菜单中打开外部图像编辑器
小和快速的图像编辑器,比画图更小
下面简述几种用法:
程序界面截图
窗口截图
对象截图
区域截图
下拉菜单项的截图(特别适合制作教程)
快捷的图像剪切功能
阴影+轮廓效果
阴影+轮廓+水印效果
反射效果
着色效果(灰度)
着色效果(褐色)
着色效果(原图)
着色效果(反转)
还可以添加如文字、箭头、半透明底色、选框等标识
附64位版本(仅支持64位Windows系统 ,解压缩密码:slicercn)
WinSnap_64.zip (5.0 MB)
