软件版本:4.11
问题描述:我用肝的mask和血管的mask对原图进行分割后想输出标签图,但是export dcm后 文件夹是空的,这是为什么呢,先感谢各位老师解惑
1、在Segment Editor模块中分割结果需要转换成Lable,看到你已经转换成功。
2、鼠标右键单击输出DICOM文件,输出失败原因可能是你将DICOM文件输出到了数据库的根目录,请尝试在根目录下新建一个非中文的文件夹再试试。
老师你好 感谢你百忙中解惑 ,根据您的建议我把图中的out folder做了修改 C:\Users\59769\Documents\SlicerDICOMDatabase_1\label,label是我创建的文件夹。但是并没有出图。另外软件默认的out folder路径是 C:\Users\59769\Documents\SlicerDICOMDatabase_1。export出来后的内容如图不含lable文件夹,但是会有一个提示框提示如下:DICOM dataset successfully exported to the DICOM database folder C:/Users/59769/AppData/Local/Temp/Slice,然后该文件夹里的内容我也截图了,里面也是空的没有dcm文件
我并没有看到你在数据库文件目录里面(C:/Users/59769/Documents/SlicerDICOMDatabase)新建了文件夹,截图没有显示,需要将输出的文件目录指向这个新建的文件夹才行。
