mask存成nii.gz格式,ROI出现放大
在slicer软件中,用editor模块编辑生成ROI,储存成nii.gz格式时ROI特别大
好像也反过来了,正常应该是
是DKI数据,想用别的软件计算这个ROI的参数,无法进行。
注意到特殊情况是当加载生成的nrrd格式的ROI时,切片图里面的FA图会自动放大,
如果在未放大时保存nii.gz格式的ROI,就是上图,是可以使用的。但这种切片图变化好像是随机的,加载labelmap时大部分时候放大,偶尔不变。
麻烦曹老师了,在您这里学习了很多
一般来说是不会改变原来的尺寸的,发数据我看看,直接拖到发帖界面应该可行。或者发我邮箱:444703546@qq.com
data_forum.zip (575.9 KB)
非常感谢曹老师
上面的数据导入正确,尺寸与Fa图一致,我用的版本是4.11版本,2020-4-30,论坛有下载。
用Mango软件加载数据的时候,可以通过调节放大倍数从而显示出不同大小,未必是真的放大,有可能仅仅是被放大显示了。
https://forum.slicercn.com/t/topic/5290/3
谢谢曹老师,我试试新的版本,因为我这图确定是错误,没法计算值,上图正常的,可以得到结果,非常谢谢您
曹老师,目前发现使用segment editor编辑完保存成ROI labelmap格式,直接输出nii文件没问题;如果是用存好的labelmap文件加载,再编辑ROI,输出nii时就会出现上述问题。谢谢您
