数据保存
问题描述:编辑完图像建了个模然后保存,总是出现多的数据,但是只保存过一次,请问是哪里出了问题。
,例如图片中的数据,01,01那张是怎么多出来的
你是指label还是指mask Volume?导入数据的时候就是3个Volume,建议在DATA模块中更改Volume的名称。
这是dcm添加的文件,使用editor时自动生成一个1unnamed series,然后自己添加结构,比如blood teeth,建模后保存就有两个blood teeth,两个建立模型的颜色也不一样,保存时会提醒1unnamed series已存在,是否替代,我都选的否,跟这有关系吗?如果改名称是在哪里改,我刚试了下在保存时改了,还是不行。是不是重新删掉重建
Editor模块不建议继续应用,此模块在5.0版本将彻底取消,代替的Segment Editor模块有更多的功能和更优化的工具。
刚刚研究了下Segment Editor,有的效果没有,比如editor中的魔法棒那个图标的效果(第一行第五个图标),在Segment Editor中可以自己添加吗,还有Segment Editor中effect下面都是灰色的,怎么操作使用呀,谢谢老师指点下
曹老师,我学习了论坛里的方法建出了个大概模型,请问如果只需要建一颗牙齿的,周围的骨组织也不需要,segment editor可以实现吗,这个要怎么操作
改名字了,叫洪水填充:Flood filling
当然可以,继续学习吧。
谢谢老师的回答,还想请教老师这个建一颗牙齿的要从哪方面学习,求指点,先建个整体的在分割,还是可以开始就建单独的,分割只有用:scissors:吗,论坛经验里看到分割气管,血管神经的,我运用过来就搞不定 :sob:
这是用editor建出来的,请问用segment editor 可以建出这种吗,太难了 :sob:
没有现成的教程,工具都是融会贯通的,我也需要有数据多次练习才行的。Segment Editor工具绝对比Edior要好用的多。
好的,谢谢老师,我在接着摸索:sob:
