请求大神指导,3Dslicer标注和自动分割后,保存文件发生labelmap layers自动合并的情况,如何解决?
软件版本:3D slicer 4.11.20200930
问题描述:请教大神,我在使用稳定版——4.11.20200930进行标注和自动分割时,出现如下状况:
1.标注方法:如图按照需要添加几个标签,如本例中P、A、B和others,在segment editor中用paint进行描画标注,描画完成后,用grow from seeds进行自动分割,这一步很正常,能够顺利完成。
2.自动分割完成后,找到segmentation preview,右键点击下方窗格,勾选show layer column,这样就能够看见每个标签对应的layer,如本例中,一共四个标签对应0~3layer。这一步也是正常的。
3.选择segmentations,对segmentation preview进行closed surface操作,在右上窗格中生成了三维模型,这步也都是正常的。
4.在binary labelmap layers中,查看number of layers,如图这里的值是4,也是正确的。
5.file—save—选择文件夹进行保存,这里只要完成了save操作,在第四步中的,number of layers自动从之前的4变成了1,不知道为什么,这里的层被强制合并成单一层了(注:这里并未勾选后面的强制合并选项)
6.再次打开保存出的data,查看这个layer数量,结果也是1
我反复多次进行了实验,都是一样的情况,但是我在之前4.10.2的版本中,用跟上面完全一样的方法进行标注和分割,就不会出现这个layer被合并的问题。。。
肯请老师帮忙看看,给我指导指导,是我哪里设置的不对,应该做什么调整,万分感谢!!
4.11的稳定版并不十分稳定
试着输出label后保存呢
感谢曹主任,我试试您说的方法再跟您请教,多谢多谢!给您添麻烦啦
