软件版本:5.10.0
问题描述:使用segment editor时margin模块的shrink应用后roi消失而hollow模块的outside surface无反应,若先使用grow再shrink可以将范围缩至初始roi范围,但继续apply时仍出现roi消失情况,已排除roi画取范围过小这一原因。重新下载安装5.8.1版本或更换数据问题均未解决。
一句话结论
大概率不是 5.10.0 的 bug,而是:
数据分辨率较粗 / ROI 本身太薄 + Shrink / Hollow 数值太大 → 形态学腐蚀后整个 segment 被“吃没了”。
你只要按这几步快速排查
先看 spacing 值
- 在 Volumes 里看体数据 spacing,特别是 Z 向(slice 厚度),
如果类似0.5 × 0.5 × 5 mm这种,5mm 很粗。 - Shrink 的数值如果接近或大于 2–3mm,就很容易直接把薄 ROI 腐蚀掉。
用“测试球”确认工具是否正常
- 新建一个 segmentation,画一个大一点的实心球(直径 3–5cm)。
- 对这个球用 Margin:Shrink 1mm、2mm、3mm;再用 Hollow → outside surface, thickness 1–2mm。
- 如果对“测试球”都正常,说明工具没问题,问题出在你那套 ROI 几何上(太薄/分辨率粗)。
实战调整思路
- Shrink 数值先用很小的:0.5–1.0 mm 开始试。
- 如数据分辨率很粗:先用 Resample/Crop Volume 做成各向同性 0.5–1.0mm 的新 volume,再分割+Shrink/Hollow。
- 想“收一点边缘”但怕消失,可以先 Smooth 一下,让 segment 稍微变厚再 Shrink。
你可以先只做“测试球 + Shrink 1mm”的这一步,如果球也一下子消失,再告诉我当前 spacing 和 Shrink 的具体数值,我帮你一起算一个比较安全的范围。
非常感谢您提供的解决方案,但很遗憾,我用markup确认了我画取的roi直径大于5cm,并将margin的shrink数值减到可选择的最小值即2.20mm,但仍然出现roi直接消失的情况,以上是我spacing中数值,麻烦您了
Segmentation_5.seg.nrrd (16.2 KB)
这是我随机画的一个范围比较大的roi
原因一句话:
你只在一层上画了一个“厚度≈1 个体素(0.9 mm)”的分割,而 Margin Shrink ? mm 是 3D 腐蚀,相当于往各个方向至少缩掉 2 个体素,结果那一层在 Z 向被完全“腐蚀掉”,分割体就变成空的,看上去就是整块绿色消失。
解决方案:
减小 Shrink 数值
- 不要超过体素厚度(0.9 mm)的一半,先试
0.3–0.5 mm。当Apply变成灰色时候,需要对Volume进行重采样处理(Crop Volume)。 - 或切换成像素单位(px)只缩 1 像素,而不是 ? mm。
先画成真正的 3D 体积再 Shrink
- 不要只在一层涂一圈,建议在病灶上下多涂几层(至少 3–5 层),形成一个有一定厚度的体数据,再用 Margin Shrink ? mm。
如果只是想在当前这一层“缩边”
- 可以改用 Scissors(剪刀)工具配合内缩,或手动重画边界,再用轻度 Smooth(平滑)即可,不必用 3D 的 Margin Shrink。
总结:软件没问题,是 Shrink 数值相对“只画一层”的掩膜太大了,导致 3D 腐蚀把它彻底吃掉。调整 Shrink 数值或增加分割厚度即可。
好的,感谢您的回答,我可以理解为如果我用Crop Volume将图像截出二维图片理论上也是无法使用hollow的outside surface和shrink的的对吧?
是的,我会抽时间开发一个新得模块来支持该场景的应用。
好的,谢谢您
模块制作完毕
