二、学习目标:场景数据保存、体数据保存
保存MRML文件(场景文件):
保存MRB文件(医疗现实束):
保存Volume文件(体数据):格式可为nrrd、nii、nii.gz、img等。
以下答案有错误之处还请批评指正,并跟帖说明,在此表示感谢。
mrml与Nrrd格式有什么不同?
参考答案
3DSlicer的数据类型包括场景数据(mrml、mrb)、体数据(nrrd、nii、nii.gz、)、模型数据(vtk、stl、obj)、基准点数据(.fcsv)、变换数据(.tfm、.h5)、颜色表数据(.ctbl)等。
mrml为场景数据类型,为3DSlicer特有的一种文件类型,保存时需要与其他数据一同保存,下次直接导入mrml数据即可进入到上次退出时的视图界面,因mrml数据包含有应用程序的状态和可视化参数。
nrrd为体数据文件,其他数据是在体数据的基础上生成的,单纯保留的nrrd格式文件可以应用,而单纯保存的mrml文件是不能应用的。
nii与nii.gz格式有什么不同?
参考答案
nii是NIfTI格式文件的扩展名,是未压缩格式,nii.gz为压缩之后的数据,两种数据都是体数据。
如何做到关闭场景而不关闭软件?
参考答案
菜单(File)→关闭场景(Close Scene)
快捷键:Ctrl+W
下次打开软件想进入到当前的视图界面,如何进行数据保存?
参考答案
保存为mrml或mrb类型数据,保存为mrml格式时尚需要勾选nrrd、vtk等文件一同保存。
选择保存为img格式文件时,存储文件为什么会是两个(.img、.hdr)?
参考答案
Analyze格式储存的每组数据组包含2个文件,一个为数据文件,其扩展名为.img,包含二进制的图像资料;另外一个为头文件,扩展名为.hdr,包含图像的元数据。
nii.gz为压缩后的nii格式,数据会有压缩,成像质量会有一定程度的下降。
mrml(场景数据)包含了Slicer 应用程序的状态、原始数据和可视化参数等多种数据,例如(Volumes-体数据; Models-模型数据;Transforms-图像变换方式数据;Fiducials-基准点数据等),但保存及导入数据的时候,需要将体数据(Nrrd、nii、nii.gz)、模型数据(vtk、stl、obj)、基准点数据、变换数据同时导入到软件中才行。
mrb:实际上是一种压缩格式,mrml格式需要单独保存各个数据,而mrb是将场景内的所有的数据打包压缩保存,下次导入mrb数据时,一个也不少,自动恢复到上一次的编辑视图。
嗯,明白了。
nrrd与nii可以认为相当于JPG、JPEG与png的区别,不同的体数据格式而已。
知识点:
NRRD数据表示图像的所有信息。
3D Slicer除了对DICOM数据支持外,还对Analyze和NIfTI数据提供支持。
Analyze格式是fMRI早期最常用的格式,现在逐渐被NIfTI格式所取代。Analyze格式的缺点是头文件不能真正反映元数据。
NIfTI格式最重要的特征是能反应MRI的像素指数与空间位置。标准NIfTI图像的扩展名是.nii,包含了头文件及图像资料。
单独的.nii格式文件的优势就是可以用标准的压缩软件(如gzip),而且一些分析软件包(如FSL)可以直接读取和写入压缩的.nii文件(扩展名为.nii.gz)。
知识点来源于网页:http://www.cnblogs.com/yanghelin/p/8708456.html
因非医学影像专业,对于像素指数也无法做出确切的定义,只是大概的理解意思,不影响对软件的使用就可以了。也期望大家遇到问题的时候,自己先查找一下,发帖普及也惠及别人,提高效率,节省的时间更多的用于软件的普及而非对个别专业术语的纠结。
yy_yeah
(yy_yeah)
8
我点开SAVE 看到是这个界面,能告诉我以上数据都说明什么?
我该怎么操作下一步吗?
MRMl为场景数据,nrrd为体数据,png为图像数据,最常用的保存形式是nrrd格式的体数据保存。
勾选需要保存的文件,更改保存文件路径后,点击“Save”进行保存。
yy_yeah
(yy_yeah)
10
点了,点保存的时候出现了这个界面,是不是说明保存不了?
点了yes后又弹出这个,意思大概也是导不出数据啊?
yy_yeah
(yy_yeah)
13
save后文件夹里出现了
这些文件;然后下一步是吧这些文件重新导入slicer吗?
导入后出现的是
为什么出现这样的情况?
2SS30.nrrd应该是体数据文件,而999 Dose Report.nrrd貌似是报告模板样影像数据。
你导入的数据名称B:Ma…,并不是你存储的数据2SS30.nrrd,导入过程自己仔细查看一下出现的具体原因,现在无法分析,除非将所有文件打包发我才能知道。
yy_yeah
(yy_yeah)
15
我弄明白我之前出现的问题了。
之前我没用练习题里面的素材,自己从办公电脑上拷贝数据
(本站里面有一篇专门教怎么从华海系统拷贝数据的文章)
拷贝下来的数据中有很多不同的数据(包括报告,影像和一些其它信息),
所以会出现上述情况
我用练习素材弄的话,就没问题了(之前没注意看有练习素材)
感谢曹主任的教导
Nsurgeon
(Nsurgeon)
18
数据保存路径可以更改的吧?不影响下次数据的使用,因为默认保存在C盘。
