天天练009-体绘制(3D渲染)高级属性设置
一、学习素材: Slicercn001
二、学习目标:技术选项卡(Techniques)高级属性设置
  1. 显存大小(GPU Memory Size):默认128M,需要更改为实际的显存大小。
  2. 质量控制(Quality Control):
    最佳质量(Maximum Quality):电脑配置不高会导致软件运行变慢甚至无响应(死机)
    自适应(Adaptive):渲染的3D图像质量稍差,但运行速度会快一些。
  3. 交互速度(Interactive Speed):通过调节滑块或输入数值来设置人机交互过程中视图的每秒帧数。
  4. 背景光线投影方式:image
    复合材质投影:Composite With Shading
    最大密度投影:Maximum Intensity Projection
    最小密度投影:Minimum Intensity Projection
  5. 表面平滑:image
  1. 如何查看电脑的显存?
    参考答案
    1、鼠标点击桌面空白处→显示设置→显示适配器属性→查看专用视频内存。
    2、鼠标点击桌面空白处→NIVIDA控制面板→帮助→系统信息→查看专用视频内存。
    3、安装鲁大师→查看显卡信息。
  2. 请用2种方式更改GPU Memory Size?
    参考答案
    方法一:Ctrl+2选项卡中如下设置
    方法二:Volume Rendering中如下设置
  3. 交互速度设置中每秒帧数越高,交互过程中的图像分辨率越低还是越高?
    参考答案
    成反比,帧数越高,图像分辨率越低。
  4. 应用Volume Rendering模块,默认的背景光线投影方式为复合材质投影,什么情况下选用最大、最小密度投影?
    参考答案
    期待你的答案
天天练主题索引
1、如何查看电脑显存:
桌面空白右键点击→显示设置→显示适配器属性→即可看到
也可以查看电脑配置清单,或者从鲁大师软件中进行查看,或者NVIDIA控制面板中查看(NVIDIA显卡)。
平时自己瞎捣鼓,不系统。天天练教学,如此系统完整,受益良多。谢谢曹主任。
跟着曹老师把每次练习的内容做一遍,起码以后对这个地方有印象
补充一下,我是WIN7系统的,上述方法不能看到显卡信息,
我这是 桌面 点右键—屏幕分辨率—高级设置—适配器
:blush:
但曹老师,我的进入 VR设置里面的界面跟你上面图像有所区别
是不是我少装了什么必要的模块所导致的?
我用的是最新4月份的版本,稳定版没有最后一项设置。
GPU Memory Size
按照本机1024mb更改过后有什么用处呢
正确设置后能发挥显卡的最大性能,加快运算速度,使软件运行更流畅,缩短渲染时的等待时间。
谢谢
曹老师,您好,我的显存貌似不一样的?用适配器查看是128mb,用显卡查看是6144mb?
这种情况可能是即有集成显卡,又有独立显卡,需要正确设置才行,将3DSlicer软件设置为独立显卡下运行,否则软件只能使用128M内存,GTX 1060性能虽强大,但是无法得到正确运用。
我的电脑也存在同样问题。所以请问曹老师,应该如何正确设置?
可以尝试禁用系统自带显卡试试。
用度娘搜索方法后,将3DSlicer软件设置为独立显卡下运行解决了。谢谢!
昨天度娘了一下,使用下图方式设置,但是今天Slicer一直闪退!图中第3点“3.制定该程序的设置值(C)”需要每一项都设置成独立显卡吗?
有机会跟着曹老师把每次练习的内容做一遍,起码以后对这个地方有一定印象,练得多了也就熟了!
