我们使用的飞利浦FD20血管机,工作站上三维血管成像自动生成,但是不能上传至PASC。我曾经将3D原始图像在工作站上转换成像CTA原始片一样的切片模式,然后刻碟,拿到3d slicer上完全像CTA一样操作,效果非常好,并且方便后期处理。但是后来再这样做时,却不能成功。原因在于3D原始图像在工作站上不能转换了,不明白原因。请问哪位高手也使用这个机子,能知道原因所在,帮忙解决一下,不胜感谢。
最终效果
最终效果
是软件升级后出现的,咨询工程师,如果没有升级之后出现的,应该是工作站设置问题,技师应该能解决。
我们的血管机器GE、飞利浦行3D旋转之后,都可以刻盘将数据导出。一定要技师将旋转的切片数据一并传到工作站那台机器上,才可以刻盘。
软件没有升级。
我们的技师刻盘后只有原始数据,没有切片数据。问过飞利浦的工程师说不知道有这个功能。
我是在工作站上打开Xpert CT模块,再次slicer后形成一个类似于CTA的数据序列,然后导出刻盘。后来再操作却不行。
有一次一个外院的DSA刻盘后,上边确实除了原始数据外还有切片数据,不是飞利浦的机器。自己感觉,这个机器刻盘时,直接生成了切片数据。
有没有熟悉飞利浦机器的老师,帮忙指导更改下设置,也直接生成切片数据后刻盘?
问飞利浦工程师:3D旋转之后的所有数据我都要刻盘如何操作?
你也可以自己看看工作站的界面,全是英文界面,有时候技师也弄不懂,自己琢磨看看。
成功导出切片数据的两次就是自己摆弄的,但后来依葫芦画瓢却不行了。问过工程师,没能解决。
之前可以的话,应该也能,希望和影像科的同事一起找找解决方案,用DSA数据做血管是不但精准还十分漂亮。目前应用dsa数据的人不多,加油。
确实,DSA的数据载入SLICER目前的文章还不多
病人带来的外院的西门子和GE刻盘上两种数据都有
摸索了几个月,终于能成功导出了,制作漂亮的图像了!
你成功的经验分享一下,让大家也少走弯路。
从菲利浦FD20上将原始3DRA图像导出成CTA一样的横断面数据其实很简单。在3D工作站上将原始图像选中,以creatlife方式(可选方式有PACS、CD、USB等)导出,形成一个像CT扫描一样的单文件,刻盘即可。
这个文件再经过Mango处理一次,再用slicer转成序列Dicom文件,再经Mango处理一次,这时候的文件在slicer上VR处理,调节shift就可以生成漂亮的图像了。至于为什么要经slicer转成序列文件再经Mango处理,我也没明白。用直接刻盘的文件加载到slicer上也能成像,但骨头的影子很多。
可以详细介绍下吗,DSA导出的单个文件怎么用slicer转成序列Dicom文件?谢谢
slicer上有个工具,create a dicom series,就可以生成序号文件了
问题就在曹主任说的这一步上——如何从造影机上导出图像。别的机器我不清楚,我们的FD20我是这样做的:在3D工作站上找到export标签,选中原始的旋转图像,在导出方式栏选择CreaLite,等待,屏幕右下角有个小沙漏,鼠标放上边,可以看进度,完成后,在洗片的那台机器上可以看到刚才导出的那个序列,把它刻盘就行了。
新文件是这样的
