天天练016-体数据剪切(Crop Volume)
:pushpin: 请大家对翻译进行勘误,引用后写出正确的翻译结果,原文来源于官网wiki。
您正试图分割占据图像一小部分的对象, 使用该对象裁剪ROI可以简化您的分割任务并减少内存需求和处理时间。
您正在尝试分割沿着不同轴坐标分辨率差异很大的图像(例如,在切片图像中为0.2mm,在切片之间为1.0mm)。 各向同性间隔选项确保输出体数据在所有轴坐标上具有相等的间距。 这对剪切部分是有用的,因为在所有轴坐标上强制相同(高)的分辨率会增加体素的总数(并因此增加内存需求,处理时间等),但是去除体素的不相关部分可以弥补增加了的尺寸带来的弊端。
您正在尝试配准占据图像较小部分的两个对象,在这种情况下,剪切将允许您在感兴趣的区域集中处理,并简化配准的初始化。
定义图像新的轴坐标:插值裁剪选项允许输出体数据具有与原始体数据不同的轴坐标。 输出体数据的轴坐标将与ROI小部件的轴坐标对齐。 ROI小部件轴坐标可以使用Transforms模块进行旋转等操作。
