天天练004-视窗布局
一、学习素材: Slicercn001
二、学习目标:布局管理image、标尺!image、方位image
  1. 切片视图对应关系:R-水平面、Y-矢状面、G-冠状面。
  2. 3D视图:视角控制、外观、行为控制。
  3. 布局工具栏:
    Conventional:3D视图位于上方,下方三个切片视图水平排列。
    Conventional Widescreen:3D视图位于左侧,右侧三个切片视图上下排列。
    Four-Up:切片视图与3D视图呈“田”字排列,3D视图位于右上角。
    Tabbed slice:切片视图以标签页的形式排列。
    Three over three:切片视图两排三列进行排列,不显示3D视图。
  4. 标尺工具:厚、薄
  5. 方位图示:立方体、人体、坐标轴及显示大、中、小
  1. 如何调出下面的视图(Dual 3D)?
    显示图片
    参考答案
    image→ image
    3D视图显示参见后续天天练,也可以参考https://forum.slicercn.com/t/topic/290/18
  2. 如何调出下图并设置层距为10mm?
    显示图片
    参考答案
    image→image→
    将鼠标置于第一行与第二行交界处,鼠标手势变成上图中上下双箭头时,向上拖动第一行将其进行隐藏即可。
    GIF
  3. 如何调出下图(切片视图为Axial、标尺为Thin、方向为AXes-Medium)?
    显示图片
    参考答案
    1、 image → image → image
    2、image
    3、image → image → image
    4、image→ image
天天练主题索引
2 个赞
第一问:如何调出下面的视窗(Dual 3D)
2 个赞
第二问:如何调出下图并设置层距为10mm
2 个赞
还有一种方法
2 个赞
调出切片视图显示病变并截图的一种很好的方式,优点是可以同时将水平位、冠状位和矢状位显示在一个界面中,而且可以手动输入层距来显示病变细节。这种方法支持第一行视图的隐藏,你可以试一试。
第三问: 如何调出下图(切片视图为Axial、标尺为Thin、方向为AXes-Medium)?
2 个赞
上排的3D图像始终调不出来,
4X4的布局,图像也调不出来?
3D图像应用Volume Rendering模块调出,参见后续课程。
不是已经调出来了吗,将第一行隐藏就是4×4布局了。
打开Volume Rendering模块,再打开眼睛。
参照了教程8-3D渲染,使用volume rendering模块后仍无3D图像
2 个赞
我也是无3D图像,也使用了Volume rendering模块。不知道哪里的问题
详情参见:天天练008-体绘制(3D渲染)基本设置
执行 / 停止体绘制(3D渲染):image / image
建议理解当前课程内容之后就到下一课继续学习,后续天天练课程会涉及到,提问仅限于当前课程内容进行,否则打乱顺序不适合后来者学习。
建议:截图可以使用微信截图、或者截图软件,截图后直接在帖子中鼠标右键点击粘贴即可。或者按Ctrl+V即可把刚刚的截图粘过来。
谢谢曹主任,就是因为没弄好,在反复的看论坛呢!
刚开始学习,有点摸不到头脑呢
请问,调整了层面距离后,44格子里会自动出现相应的16个层面吗?
另一个问题,我选择4
4格子后,必须在每个格子点击调整按钮(调整层面的滑块旁边)才能显示图像。是这样来显示图像吗?
点击链接按钮 image 就可以同步调节了,位置、大小合适后,再取消链接,调节层厚。
参照天天练008→思考题1
  1. 在3D视图窗口中显示3D正位图像(前后位)需要完成几个步骤?
    1、进入3D渲染模块(Volume Rendering):image
    2、载入体数据并点亮Volume眼睛图标:image
    3、选择适合的预设:image
    4、选择布局类型:应包括3D视图image
    5、点击3D视图左上角图钉图标 → 点击“A” → 未成功则点击一下 image
    6、如何还没有显示3D图像,在视窗选项中选择All试试。
确实是这里的原因 :+1:
这张图中经过设置层距10后,16个方格中的图像自动生成这样吗?
我为什么必须得分别设置16个每个小方格中的图像才行啊
截图所示是按照层距自动生成的。
4*4那种情况下是需要分别设置的,这个不用。
嗯,根据教程007已解决
