求助 Volume clip with model
软件版本:始终不会使用这个模块,请老师指教1
曹主任推荐用mask volume工具,选outside。-1000.如果用clip,勾选outside,-1000.不勾选inside。
也可以应用Segment Editor模块中的split Volume工具进行
多谢,回头我试试!
老师您好,这一步我始终搞不懂,能否做个视频演示发给我啊,发微信也可以,我的微信xm92xrx,谢谢!
哪一步?
第4步已完成
,就是第五步不知道怎么做
你在试试,应该可以。老师,不敢,曹主任才是。共同学习,互相帮助。
成功了,非常感谢!
老师,你能用Segment Editor演示一下脑组织建模吗,做的太漂亮了
你可以先按# 天天练048-脑组织建模
练习,建模模后mask,就行了。先自己练练,不然你不理解不了这些工具的作用。哪一步有困难再联系。
你主要是在Margin时在Grow时要调整数值,Grow的最小值是0.8mm,你Grow时有时候是2mm,有时候要1.2mm,要看数据。反正尽量把脑组织填充满。还有未填充时甚至要用画笔把它填充。然后mask。试试!MRI同理。
老师,我现在用mask volum生成如下图的model,在Segment Editor里没有像用image 能生成一个volume,然后在image 选择这个volume进行绘制,卡在这个了
GIF 1
刚才恍然大悟,是不是在mask volume如下图生成一个volume就行了?
GIF 2
老师,能分享一个脑组织的3d建模文件吗?我做出来的大脑皮层沟壑没你的清晰,看着不太真实
