3D Slicer主动脉建模法之一
作者:曹玉福 3DSlicer中国社区版权所有,任何转载必须注明出处,否则视为侵权。
下图为一例主动脉夹层数据的VR显示,这样的图片加到PPT或者论文中,是不是有点高大上的感觉呢,下面我们来逐步讲解怎样达到这样的效果。
GIF
1、导入数据后,在切片视窗中显示如下:
2、按住鼠标左键调整窗宽窗位,也可以利用WindowLevelEffect工具进行调节。
GIF
3、在Editor模块中选中image套索工具对主动脉进行描绘,示例为选中矢状位和冠状位片进行描绘。也可以用笔刷工具在主动脉的中心进行涂画作为种子。
GIF
4、如有错误描绘可以取消image或者用image橡皮工具进行擦除操作,注意此处不宜应用image保存岛工具,会将未相连的标签图全部移除。
GIF
5、注意描绘要均匀,矢状面及冠状面至少描绘三个层面,覆盖中间及外侧,上下也要兼顾,需要注意的是千万不能描绘到外面,否则会造成颜色泄露。
6、利用稳健统计法(Robust Statistics Segmenter)进行等值分割,得到新的标签图。
GIF
7、如果出现下图中的情况,提示容积设定偏小、运算时间偏短或种子描绘不当,如果有颜色的泄露,适当减少容积,查看种子是否描绘到主动脉外面了,常见出错场景可见故障排除。
8、将容积增大到260ml后重新运算,得到如下标签图,可见分割效果满意:
9、在模型创建(Model Maker)模块中利用标签图进行建模操作。
GIF
10、利用体数据模型剪切法(Volume clip with Model)获得主动脉的体数据,在VR中显示如下图。
文章中所应用到的基础知识全部在天天练章节中有详细讲述,建议初学者从头学起,不懂的地方可以发帖提问,我会抽时间进行解答。
GIF
更多内容请关注3DSlicer社区微信公众号:SlicerCN,也可以加caoyufu微信入群交流学习。
天天练主题索引
请问曹主任,动图用什么保存下来的?
是应用GifCam软件,录制的动图占用空间不大,值得推荐。
最后一步用volume clip with model正好就是回答这个模块练习的第一个问题,勾选clip outside!:grin:
Robust Statistics Segmenter standard error:
ExceptionObject caught !
itk::ImageFileReaderException (000000B473B1E1D0)
File: d:\d\p\slicer-481-package\itkv4\modules\io\imagebase\include\itkImageFileReader.hxx
Line: 143
Description: Could not create IO object for reading file C:/Users/n/AppData/Local/Temp/Slicer/BEJIA_vtkMRMLLabelMapVolumeNodeC.nrrd
The file doesn’t exist.
Filename = C:/Users/n/AppData/Local/Temp/Slicer/BEJIA_vtkMRMLLabelMapVolumeNodeC.nrrd
曹老师,这个是什么原因啊?
好像提示缺少文件,安装软件的时候关闭杀毒软件,或者更换版本重新试试。
