可视化弥散张量(Volumes模块):
进入“Volumes”主界面,在其主界面中将“Active Volume”设置为“DTI”体数据。在“Scalar Mode”选项选择 “Fractional Anisotropy”,这时将从弥散张量中映射得到各向异性分数标量。在“Slice Visibility”选项中勾选Red、Yellow、Green,将在二维红色切片视图中显示弥散张量的标量映射效果图。
同时将“Color by Scalar”设置为“Color Orientation”,将通过不同颜色来表示图符的方向。此时标量映射图像将显示在主界面的二维切片窗口中。这里还可以将“Glyph Type”设置为“Lines”或“Tubes”,此时将以直线方向或圆柱体主轴的方向来表示弥散张量的主方向。
Glyphs on Slices Display(显示)
Active Volume(当前体数据):选择“DTI”。
Slice Visibility(切片视图):勾选Red(红色切片)、Yellow(黄色切片)、Green(绿色切片)。
Opacity(不透明度):通过滑块对三维视图的不透明度参数调节。
Scalar ColorMap(标量颜色映射):示例选择Rainbow。
Color by Scalar(标量颜色):选择FractionalAnisotrpy。
Scalar Range(标量范围):通过滑动块或上下箭头调节数值。
Glyph Type(图形类型):一共有3种,Tubes(管)、Lines(线)、Ellipsoids(椭球)。
Scale Factor(缩放比例):通过滑块或上下箭头调节数值。
Spacing(间距):通过滑块或上下箭头调节数值。
Glyph Type:Ellipsoids(椭球)
Glyph Type:Lines(线)
Glyph Type:Tubes(管)
Glyph Type:Ellipsoids(椭球),Scale Factor=75.00,Spacing=3.00。
