DTI教程05-弥散张量的标量测量
一、模块描述:
从扩散张量数据集计算标量测量,可用的测量包括FractionalAnisotropy(各向异性分数),Trace(轨迹)等。
二、参数设置:
  • Input DTI Volume (输入DTI数据):输入DTI数据。
  • Output Volume (输出数据):从张量导出的标量数据,如果选择Fractional Anisotropy(部分各向异性指数)则输入“FA”,如果选择Traces(迹)则输入“Traces”。
  • Scalar Measurement (标量测量):要执行的标量测量的类型。我们这里只计算Traces(迹)和Fractional Anisotropy(部分各向异性指数)这两个参数。
三、Fractional Anisotropy(各向异性分数):
四、Trace(轨迹):张量的轨迹(Trace,trace of diffuse tensor)
Trace不依赖于磁场内被检查病人的体位和方向,与显著弥散系数相比其有更低的背景噪声,并且没有偏倚性。在同一个体的正常脑实质内,其一致性程度较高,在不同年龄组匹配的脑组织中其变异性程度较低。这些因素使得Trace成为一个特别理想的诊断参数,因为即使偏离正常值的微小变化即可引起统计学上的显著改变。因此,体内在某种条件下(如退行性改变、衰老及发育方面)造成的弥散率有微弱变化,Trace即可发生改变。临床也常用平均弥散度(Trace/3,代表弥散张力的各向同性部分)作为常用的诊断参数,其为旋转不变量,值不随弥散方向及磁场内被检查病人的体位和方向而改变。
将鼠标移动到红色切片视图中胼胝体内,可以在数据探针中观察弥散轨迹的值以及对应的弥散张量的标量映射值。
教程链接:
1、DTI教程01-数据转换
2、DTI教程02-DWI数据加载
3、DTI教程03-大脑掩膜及基准体数据输出
4、DTI教程04-计算弥散张量
5、DTI教程05-弥散张量的标量测量
6、DTI教程06-弥散张量的可视化
7、DTI教程07-大脑纤维束成像
8、DTI教程08-纤维束成像(胼胝体)
9、DTI教程09-纤维束成像(胼胝体)的参数调节
其他链接:
1、教程素材 Dti_tutorial_data(DTI)
2、DTI美图
3、3DSlicer导入DTI数据出现问题求大神指教
4、DTI数据导入问题请教
曹主任,为啥我的Fa图像显示没有?
鼠标放在FA的二维切片界面,看一下左下角的data probe 上的fa的数值,大部分在0-1之间的话,fa计算就没有问题。应该使窗位调节问题,在Volumes模块中调节一下再看看。
感谢张帆博士提供建议。
